Joyeux anniversaire Lazer ​​​​​​​!!!!
Krikroff
il y a 24 minutes, Lazer a dit :
Non mais boire confiné à la maison c'est moins drôle. C'est mieux le midi avec les collègues :ph34r:
Bon anniversaire Christophe !!! :-)
Et c mieux de pas boire "tout seul" à la maison, tu fais bien... c la limite entre alcoolisme et alcool récréatif... J'ai perdu des potes/copines ... ceux qui buvaient "seul" à la maison.
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
En tout cas chez nous dans le grand EST le traitement à la mirabelle est inefficace
 Je ne te parle pas de curatif mais de préventif, sinon change d'alambic, ça ne doit pas être assez fort. :P
Skypéroter marche très bien voir même le teamsPéroter mais rien de vaut un What’sApéro
À la tienne Christophe
  • Haha 1
Puisque l'on peut pas boire un coup je vous propose un quiz :D
Vous connaissez tous l OSI est ces couches réseaux
Voici les 7 couches reseaux
  1. La couche « physique » est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bit continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)).
  2. La couche « liaison de données » gère les communications entre 2 machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe (commutateur).
  3. La couche « réseau » gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets (cf. note ci-dessous).
  4. La couche « transport » gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d'exécution).
  5. La couche « session » gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l'ouverture et la fermeture de session.
  6. La couche « présentation » est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets effectivement transmises.
  7. La couche « application » est le point d'accès aux services réseaux, elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme.
Je vais vous donnez une liste il faudra trouver à qu'elle couche chaque appareil ou matériel appartient et expliquer pourquoi
  • Navigateur internet
  • concentrateur
  • routeur
  • wifi
  • carte réseau de chaque PC
  • Imprimante
  • Ordinateur (Station ou portable)
Celui qui répondra juste me sauvera la mise car c'est la question que vient de me poser ma fille :D pour un de ces devoirs
je me lance
  • Navigateur internet couche 7
  • concentreur couche 2
  • routeur couche 3
  • carte réseau de chaque PC couche 2
  • Imprimante couche 2
  • Ordinateur (Station ou portable) couche 2
pour le justificatif je sais pas comment expliquer :D
Ou plus communément appelée l’Interface chaise / clavier... c’est où ce situe généralement le bug
  • Haha 1
